Auteur Topic: DURST RCP40 RUBBER ROLLERS  (gelezen 1647 keer)
Offline wvano
« Gepost op: 15 mei 2022, 19:12:34 »
Beste doka fanaten!
Ik gebruik sinds een tijdje een mooi onderhouden Durst RCP40 processor om mijn kleuren prints te maken.
Helaas zetten de rubber rollers aan de uiteindes uit, waardoor de afstand van de rollers groter wordt en deze het papier niet goed meer pakken...
Heeft iemand hier ervaring mee? en/of oplossingen? ik heb zelf al gedacht aan de opgezetten stukjes er af te vijlen..
ik hoor het graag!
- Woody
Offline Kwibus
Re: DURST RCP40 RUBBER ROLLERS
« Reactie #1 Gepost op: 16 mei 2022, 22:29:09 »
Hallo  - Woody,
De oorzaak daarvan is practisch altijd roesten van de ijzeren kern die daardoor uitzet. De rubberbekleding "volgt" die dan noodgedwongen.
Wegnemen van rubber is niet zo eenvoudig om dat goed te doen, en brengt maar tijdelijk soelaas: de roestpest onder de rubber blijft verder groeien.
Een oplossing die het iets langer uithoudt is op de aangetaste uiteinden het rubber tot op de as verwijderen en de aangetaste kern behandelen zodat er geen roestdeeltjes in de vloeistof kunnen terecht komen. Mijn ervaring is dat dit echter ook geen halt toeroept aan verdere degeneratie van de rollen, ook niet door het aanbrengen van beschermlak op aangetaste as en/of de zijkanten van de rubber. Daarenboven vermindert de bruikbare breedte van je toestel.
Nieuwe rollen zijn eigenlijk de enige goede oplossing. Of die nog als Durst- onderdeel te verkrijgen zijn is maar de vraag. Er zijn wel bedrijven die rollen op maat kunnen fabriceren, maar dat is zeker niet goedkoop.
Nog een belangrijke zaak: zoals op alles zitten er ook op de doormeter van zulke rollen toleranties - en zal een grotere doormeter ook een grotere doorvoorsnelheid betekenen. Daarom werd een nieuw toestel steeds samengesteld met een selectie van rollen met onderling gelijkaardige toleranties - en als ook  daartussen dan nog kleine verschillen bestaan worden zo mogelijk de dunste rollen vooraan en de dikste achteraan geplaatst. Bij ietwat grotere doorvoerlengten vermijd je zo de zogenaamde "materiaalsla" (die in geval van film zelfs je toestel kan beschadigen), maar het risco dat een kleine optredende materiaalslip achteraan een grote doorgevoerde lengte optreedt blijft dan wel bestaan (met mogelijke schaaflijntjes tot gevolg). De enige oplossing daartoe is een ontwerp met zogenaamde "staggered rollers" (https://slidetodoc.com/presentation_image_h/73474e4fd89392a35ee6f298665aba81/image-9.jpg), maar die is door zijn ingewikkelde en zware constructie enkel maar in de betere professionele apparatuur terug te vinden. Wat ik met dit thema over rollendoormeter bedoel: ga niet blindelings te werk bij het vervangen of verplaatsen van rollen - tenzij je slechts kleine lengten wil ontwikkelen. Wie over zulke zaken echt méér wil weten kan eens rondkijken op https://slidetodoc.com/radiographic-processing-processing-equipment-typical-manual-processing-unit/  .
« Laatst bewerkt op: 16 mei 2022, 22:38:17 door Kwibus »
Offline wvano
« Reactie #2 Gepost op: 23 mei 2022, 12:12:28 »
Hallo  - Woody,
Heel erg bedankt voor de info. Dit is duidelijk. Ik zal eens een kijkje nemen ik Slidetodoc. Nieuwe rollers via durst of NOS gaat moeilijk zijn maar ik blijf hopen.
Het wegsnijden en behandelen(tijdelijk) klinkt voor nu de beste optie...ik ga er over na denken. Nogmaals dank!
« Reactie #3 Gepost op: 23 mei 2022, 19:08:17 »
het is wel te doen, maar het rubber van de staven afkrijgen is een hele klus. daarna ontroesten en het einde in de lak zetten en dan het rubber er weer op. de staaf is dikker onder het rubber.
maak een multiplex plankje met een gat erin van naar ik meen 10mm. steek die op een einde en zet dat einde horizontaal in de bankschroef. nu kun je aan dat plankje trekken en zo het rubber eraf werken.
wat ik me kan herinneren is dat ik afwasmiddel heb gebruikt om het rubber er weer op te krijgen.
Offline Kwibus
« Reactie #4 Gepost op: 23 mei 2022, 23:00:00 »
Hallo,
het is wel te doen, maar het rubber van de staven afkrijgen is een hele klus. daarna ontroesten en het einde in de lak zetten en dan het rubber er weer op. de staaf is dikker onder het rubber.....................
Misschien was ik niet voldoende duidelijk, maar ik bedoelde zeker niet het rubber er voorlopig afdoen en nadien terug opdoen, wel afsnijden voor eeuwig en altijd wegkieperen. Daarom sprak ik ook over het smaller worden van de doorvoer.
« Reactie #5 Gepost op: 30 mei 2022, 12:40:36 »
dat rubber erafhalen en er weer op doen heb ik al een aantal keren gedaan en is goed te doen. met het rubber er af jun je voorkomen dat het door gaat roesten. ik heb de staven goed ontroest met rustico vloeibaar schuurpapier en de ruwe stukken erafgeveild. daarna met een aantal lagen zwart gespoten.
