Auteur Topic: Een ogenschijnlijk simpele reparatie  (gelezen 522 keer)
Offline Ernst-Jan
« Gepost op: 11 september 2021, 22:32:14 »
Deze lens zit verkeerd-om in de ring van mijn vergroter en kan er niet meer uit. Ik denk dat het een kwestie is van achterste element los maken en lens er af pakken is.
Ik heb helemaal niets met fijnmechanica, wil en kan iemand dit voor me doen?
Offline Chromenose
  • Je kunt beter camera‚Äôs verzamelen dan koelkasten
Re: Een ogenschijnlijk simpele reparatie
« Reactie #1 Gepost op: 11 september 2021, 22:53:23 »
als je de lens er zo hebt ingedraaid moet hij er ook weer uit kunnen. Probeer het eens met rubber handschoenen aan voor meer grip of met een stuk binnenband van een fiets oid. Lensdelen losmaken lijkt me niet wenselijk en het schroefdraad moet er dan nog steeds uit.
Rob
Offline Ernst-Jan
« Reactie #2 Gepost op: 11 september 2021, 23:17:00 »
Het schroefdraad zie je al op de flens boven de schroefjes op foto 2. Ik kan de lens gewoon ronddraaien in het plaatje.
« Reactie #3 Gepost op: 12 september 2021, 08:15:09 »
Wat is dit voor lens ? misschien geeft dat aanknopingspunten.
Heb aardig wat vergrotingsobjectieven gezien maar deze kan ik niet thuisbrengen
« Reactie #4 Gepost op: 12 september 2021, 09:49:48 »
Als de schroefdraad er door steekt en je de lens toch nog gewoon kan draaien dan zit hij nu op een stuk zonder schroefdraad.
Als je veel gedraaid hebt is het te hopen dat de draad niet is beschadigt, maar in principe moet je hem gewoon er uit kunnen draaien alleen met je het begin van de draad zien te vinden.
Offline Ernst-Jan
« Reactie #5 Gepost op: 12 september 2021, 10:27:14 »
Een Nikon 80mm f/5.6
Offline Ernst-Jan
« Reactie #6 Gepost op: 14 september 2021, 19:38:01 »
Nogmaals geprobeerd. Wil niet. Waarom, geen idee. Geen zin om de boel te forceren.
Denk dat de lens doormidden moet, dan valt de plaat er af en dan weer in elkaar.
« Reactie #7 Gepost op: 14 september 2021, 23:03:59 »
Tip: Je kunt beter de plaat doormidden zagen ipv de lens. Daarna lijmen zinloos, maar nieuwe lensplaatjes zijn te koop.
Mocht je in Groningen wonen, stuur dan even PB, dan kan ik het misschien voor je oplossen.
Offline Ernst-Jan
« Reactie #8 Gepost op: 16 september 2021, 23:56:58 »
Dat vond ik eerlijk gezegd nog tegenvallen, een juist lensplaatje vinden. Er is er nu een onderweg, zodat ik ook andere objectieven kan gebruiken. Volgens mij kan ik nu met de ring zo minder groot afdrukken.
Offline Ernst-Jan
« Reactie #9 Gepost op: 4 oktober 2021, 14:50:15 »
Dat lensplaatje was ook net iets te groot. Een millimeter of 3. Maar ja, dan past ie echt niet.
