Auteur Topic: lichtmeter vraag  (gelezen 1910 keer)
Offline patrick2wd
lichtmeter vraag
« Gepost op: 6 juni 2020, 17:45:05 »
beste medeforummers
onlangs heb ik een klassieke camera gekocht.
omdat ik er een beetje uit ben moet ik mij weer inlezen met belichting en de rest (ontwikkelen)
nu zoek ik een lichtmeter voor portret en landschap.
waar moet ik dit zoeken en wat moet ik zoeken..
vast dank voor jullie tips en links!
"everywhere is within walking distance if you have the time..."
Re: lichtmeter vraag
« Reactie #1 Gepost op: 6 juni 2020, 20:05:28 »
Stel vast hoeveel je wilt uitgeven. Stel vast of je nieuw of 2e hands wilt. Denk na over compactheid. Wil je liever LCD of liever een wijzer. Etc. Etc.
« Reactie #2 Gepost op: 6 juni 2020, 21:49:09 »
Ik heb zelf een Minolta Autometer IIIf en die bevalt erg goed.
https://m.youtube.com/watch?v=qjkPiYK2uFM
Offline Huub
« Reactie #3 Gepost op: 6 juni 2020, 22:27:18 »
Er is een Wiki over belichtingsmeters, die vermoedelijk een deel van je vragen zal beantwoorden.
Verder is de vraag hoeveel je uit wilt geven, of je iets moderns wilt of iets dat bij je (vermoedelijk oudere) camera past. En als het grootformaat is, kan een spotmeter een optie zijn, voor de kleinere formaten ben je met een normale meter voor opvallend licht waarschijnlijk al redelijk bediend. Ik heb zelf een Minolta IVF, een Gossen Spotmaster en een Seconic L508. Ze bevallen alle drie goed, waarbij de Seconic meestal als backup dient.
Marktplaats en andere online sites, fotografica beurzen of hier rondvragen zijn opties voor de aanschaf.
« Laatst bewerkt op: 6 juni 2020, 22:30:50 door Huub »
Offline dynax75
  • Fotografeer voornamelijk met Minolta A-mount
« Reactie #4 Gepost op: 7 juni 2020, 08:02:34 »
Een lichtmeter kun je net zo duur maken als je wilt. Wil je bijvoorbeeld opvallend of reflecterend licht meten of beide bijvoorbeeld? Wil je ook flitslicht kunnen meten?
Heb zelf de Sekonic L-758D ooit gekocht. Fijne meter, maar geen kleintje die je zo in je broekzak stopt. Een licht meter koop je voor vele jaren.
Bij landschap kan zowel opvallend als reflecterend licht meten handig zijn.
Opvallend om gewoon makkelijk een meting te doen en reflecterend als je contrast wil meten tussen de lichte en donkere delen in je foto en daar je belichting op afstemmen.
Goed licht meten is ook nog een kunst. Meest makkelijk is volgens mij opvallend licht meten en dan natuurlijk zelfde licht meten als op je onderwerp valt.
Als je flitsers gaat gebruiken voor je portretten, dan is ook handig om dat te kunnen meten.
« Reactie #5 Gepost op: 7 juni 2020, 13:34:00 »
heb al  jaren de  Gossen Lunasix 3 , werkt  goed  en  juist ook .
« Reactie #6 Gepost op: 7 juni 2020, 15:12:42 »
Ik gebruik zelf een Gossen Digisix 2, werkt goed voor opvallend en gereflecteerd licht en is lekker klein.
Je kan hem makkelijk in je broekzak steken of om je nek laten hangen.
Verder gebruik ik soms een analoge Soligor spotmeter voor landschappen.
Offline patrick2wd
« Reactie #7 Gepost op: 9 juni 2020, 12:31:36 »
bedankt voor alle antwoorden.
inmiddels pm gekregen en beantwoord,
afgelopen weekend sixomat op mp gekocht, eens kijken of ik daarmee uit de voeten kan.
verder zal t veel oefenen zijn.
tips blijven welkom!
Offline patrick2wd
« Reactie #8 Gepost op: 17 juni 2020, 12:19:08 »
hierbij foto's van de adapter en de batterij hierin,
apparaat doet verder niets,
doe ik iets verkeerd??
of??
Offline jelgervandijk
  • Niet geschoten is altijd mis...
« Reactie #9 Gepost op: 17 juni 2020, 12:45:51 »
Ik vrees dat hij geen contact kan maken omdat de deksel van plastic is. Met stukje alu-folie kun je hem verbinden met het contact aan de zijkant.
Verstuurd vanaf mijn PRA-LX1 met Tapatalk
Beautiflex TLR, Belfoca, Agfa Click II, Reporter Junior II, Franka Solida Jr.
« Reactie #10 Gepost op: 17 juni 2020, 12:47:03 »
Dus klein strookje tussen batterij en deksel. Dan ben je er. Even letten op polariteit.
Offline patrick2wd
« Reactie #11 Gepost op: 17 juni 2020, 13:28:43 »
min toch omhoog??
gebeurt weinig met de metert
Offline sterremuur
« Reactie #12 Gepost op: 17 juni 2020, 14:05:50 »
Het contact zit in het  midden en de plus is het metalen buitenklemmetje.
Dus  je hoeft niks te verbinden. De min moet naar binnen en de plus naar buiten.
Verstuurd vanaf mijn SM-A202F met Tapatalk
Offline patrick2wd
« Reactie #13 Gepost op: 17 juni 2020, 14:17:10 »
nou.. het maakt geen bal uit hoe ik de batterij erin doe,
min (gladde kant) boven of beneden..
dus vrees dat de metert overleden is..
ik ga eerst wel aan de slag met mn telefoon als metert,
en kijk wel even hoe ik verder ga werken..
« Reactie #14 Gepost op: 17 juni 2020, 14:17:22 »
Jawel. De adapter heeft onder en boven draad wat geleidt maar niet aan de zijkant. Voor min Praktica is dat geen probleem maar bij deze wel.
