Auteur Topic: Plakkerige camera bekleding  (gelezen 1214 keer)
Offline JohnnieS
  • Analoog is toch het mooist, kiek noe
« Gepost op: 30 april 2020, 10:50:58 »
ik heb een vraag aan de kenners hier  ::)
verscheidene Camera's van mij hebben last van een plakkerige bekleding, hoe kan ik dit oplossen ?
bestaat er een middeltje voor of moet ik de bekleding gaan vervangen.
Graag jullie Tips wat ik er aan kan doen, er waar komt dit eigenlijk vandaan ?
Re: Plakkerige camera bekleding
« Reactie #1 Gepost op: 30 april 2020, 11:02:03 »
Hetzelfde probleem doet zich voor op hele reeksen Sigma objectieven bijvoorbeeld. En op de handgreep van bepaalde microfoons, om nog eens wat te noemen. Dat noemden ze "Warm Grip". Goed idee hoor. Ik heb ook een compacte DVD-speler met die bekleding. En ga zo maar door.
Het is in feite niet veel anders dan het verterende foam dat hier nog al eens ter sprake komt. Maar dan zonder de belletjes. Rubberachtige aardolieproducten met weekmakers etc. Want dan wordt het zo lekker soepel, of veerkrachtig, of comfortabel. Het zou m.i. allemaal verboden moeten worden.
De enige twee oplossingen zijn vervangen of bedekken. Lijkt mij.
« Reactie #2 Gepost op: 30 april 2020, 11:19:20 »
Welke camera's zijn het trouwens?
Offline JohnnieS
« Reactie #3 Gepost op: 30 april 2020, 11:21:21 »
Ik heb toch een flinke voorraad aan Camera's liggen,
maar het probleem met dat plakken komt voornamelijk voor op mijn Nikons.
al die anderen hebben daar geen last van.
Tja U zegt vervangen of bedekken ,maar waarmee bedekken  ::)
« Reactie #4 Gepost op: 30 april 2020, 11:34:03 »
Voor Nikon cameras wordt voorgesteld om deze met Isopropanol te poetsen.
Dit poetst de verteerde bovenlaag van het gevulcaniseerde rubber af.
Anderen stellen voor om daarna met een rubberverzorgings product (ArmorAll?) er over te gaan.
Geladen met film: de Koelkast
Laatste Speeltjes: Kodak Doka Klok, Kodak Paper Board
Offline FotoHans
« Reactie #5 Gepost op: 30 april 2020, 11:59:15 »
Inderdaad, ik gebruik Isopropanol om de plakkerige behuizingen mijn Nikon's en Sigma's mee te reinigen. Bij Sigma lenzen houd dit helaas in dat je soms ook de scherptediepte lijnen, die op de lens gedrukt zijn, van de lens veegt.
Offline Gilex_35mm
  • Caffenol-C-L gebruiker en koffie drinker
« Reactie #6 Gepost op: 30 april 2020, 12:38:28 »
Hier ook Isopropanol voor kleverige bekleding op de camera's.
Aanbrengen op een katoenen poetsdoekje en lekker wrijven, doekje kan je wel daarna weggooien is meestal flink zwart van alle resten die het meeneemt.
Canon EOS 35mm film & digital SLRs met wat glas en filmrolletjes
« Reactie #7 Gepost op: 30 april 2020, 13:10:27 »
Het probleem moet overigens niet verward worden met de meer traditionele, kunstlederen, bekleding die kan plakken. Dan is er geen sprake van degradatie/vertering van het materiaal, maar gewoon van viezigheid erop.
De camera's van anderen die ik in mijn handen heb gehad zijn niet te tellen. En dan valt op dat die van sommige mensen nooit plakken en van anderen altijd. Dit geldt overigens ook voor afstandsbedieningen, telefoons, computermuizen etc. Dat kan te maken hebben met de frequentie van reiniging en gebruik, maar vaak ook "gewoon" met de staat van de handen van de gebruiker. Meestal het laatste. Waarvan akte.
Maar dat is hier niet aan de orde. Verterende rommel heeft in de regel niets met de gebruiker van doen. Al bestaan er materialen die aangetast kunnen worden door de zuren van de huid.
« Reactie #8 Gepost op: 30 april 2020, 13:50:54 »
Op mijn Nikon F90 en de Voigtlander Bessa R zat ook zo'n plak laag. Die heb ik er afgeschraapt. Wordt er niet mooier op maar werkt wel  :D
« Reactie #9 Gepost op: 30 april 2020, 14:00:19 »
Heb hier   een leuke  Canon Prima  Super 120  die  spijtig genoeg  ook van dat plakkerige spul voorzien is .
Dat is heel eenvoudig opgelost :   het plakkerige spul   mooi   ingesmeerd met nagellak ( kleurloos)
het resultaat : helemaal geen last meer van   en dat kleefspul heeft nu wat  lichte  glans !!
Offline JohnnieS
« Reactie #10 Gepost op: 30 april 2020, 15:22:22 »
Heren mijn dank is groot , heb de Tip van de heer Mr_Flibble  gedaan en waarachtig hij plakt niet meer.
was al in de veronderstelling dat ik hem opnieuw moest bekleden.
maar met deze Tip gaat het snel en super.
had ooit eens een Pentax lensje dat ook zo erg plakte de band die erop zat leek wel op kauwgum.
Waarschijnlijk ook goedkope rubber geweest,heb het toen opgelost met een rubberen  fietsbandje ( binnenbandje) ^D
Offline Lammersja
    • Mijn Flickr
« Reactie #11 Gepost op: 30 april 2020, 16:51:51 »
Ik heb hetzelfde probleem opgelost door poetsen met nagellakremover zonder aceton van het Kruidvat. Werkte prima.
Zie dat je het al hebt opgelost, maar misschien een tip voor de volgende.
« Reactie #12 Gepost op: 21 mei 2020, 17:46:29 »
Je kan ze ook insmeren met talkpoeder. Dan plakken ze niet meer maar het ziet er ook niet uit.
« Reactie #13 Gepost op: 26 maart 2021, 16:53:11 »
Even een oud topic oppoetsen.  ^^
Mijn Nikon F5 begint nu ook een plakkerige grip te krijgen. Even contact opgenomen met Nikon Service Point in Beverwijk met de vraag of die bekleding nog leverbaar is (is tenslotte toch een prof camera). Nou, niet meer leverbaar dus. Ik kreeg het advies om het voorzichtig met acetonvrije nagellakremover te proberen.
Offline sterremuur
« Reactie #14 Gepost op: 26 maart 2021, 18:50:03 »
Je kunt na het reinigen met isopropanol een nieuwe rubberlaag opbrengen met Motip, dat ook voor autobumpers wordt gebruikt.
In allerlei kleuren verkrijgbaar.
