Auteur Topic: Paillard Bolex C8 Movie Camera 8mm  (gelezen 1325 keer)
Offline rvanstormbroek
  • Beeld in heden terugbrengen naar het verleden
« Gepost op: 6 februari 2019, 18:59:14 »
Deze week een paillard Bolex C8 Movie Camera 8mm
gekregen, waarmee ik wil gaan experimenteren.
een complete uitgebreide set met allerlei lenzen.
8 mm film is voor mij helemaal nieuw..
Is er een mogelijkheid een stukje film te gebruiken en Dit thuis te ontwikkelen ?
Welke ontwikkel vloeistof kan ik hiervoor gebruiken
zelfde als voor analoog fotograferen of word hiervoor iets heel anders gebruikt ?
Re: Paillard Bolex C8 Movie Camera 8mm
« Reactie #1 Gepost op: 6 februari 2019, 19:31:37 »
Weet nu hoe ik de film erin moet laden 😃
https://youtu.be/DZEzVm4F_cw
« Reactie #2 Gepost op: 6 februari 2019, 19:56:38 »
Waar kan je een beetje goedkoop een 8 mm film bestellen en waar kun je deze aten ontwikkelen een beetje goedkoop ?
Wanneer alles werkt wil ik een 8 mm film maken
« Reactie #3 Gepost op: 6 februari 2019, 23:08:46 »
Als ik het zo lees heb ik sterk de indruk dat je dat goedkoop wel kan vergeten, misschien als je het zelf ontwikkeld dat dat iets minder duur is.
Maar dan is de film nog steeds aardig duur.
Vergeet trouwens niet dat je double 8 (is 16mm en wordt gesplitst in 2x8mm) en niet 8mm film moet hebben.
« Reactie #4 Gepost op: 6 februari 2019, 23:43:14 »
Dank je voor de informatie
16 mm film weer wat geleerd  :)
« Reactie #5 Gepost op: 7 februari 2019, 08:02:05 »
Fomapan R100 is volgens mij de rond de 30 Euro voor 30 in double run 16mm bij Foto-impex / Maco-direct
Geladen met film: Leica IIIc
Laatste speeltjes: Voigtländer Superb projectje
Offline Arom
« Reactie #6 Gepost op: 7 februari 2019, 13:45:57 »
Volgens mij ben je er niet met alleen ontwikkelen. Uit een ver verleden meen ik me te herinneren dat dit volgens het omkeerprocede gaat. Dus na de 1e ontwikkeling herbelichten en een 2e ontwikkeling toepassen (of zoiets)
groets
Arrie
Offline Mard0
« Reactie #7 Gepost op: 7 februari 2019, 14:32:58 »
Wat is je doel?
Digitaliseren is nogal prijzig als je het ook maar een beetje goed wilt doen. Projectoren zijn goedkoop op marktplaats te vinden.
Een ontwikkeltank voor 15m 16mm film zal je zo'n 150 euro kosten. Het alternatief is om het als een bal spaghetti in emmers (of in mijn geval een grote jobo printdrum) te doen. De ontwikkeling is dan wel minder gelijk en je krijgt wat krassen.
Foma R100 is nog volop te verkrijgen. Als eerste ontwikkelaar gebruik ik HC-110 10min bij 20 graden. Dezelfde oplossing kan je ook als 2e ontwikkelaar gebruiken. Zoals gebruikelijk is het aan te raden om zelf wat te experimenteren met belichting en ontwikkeltijd.
Groeten,
Martijn
« Reactie #8 Gepost op: 8 februari 2019, 20:31:50 »
Wat is je doel?
Bedankt voor de informatie Martijn.
Mijn doel is een 16 mm filmpje te maken en deze op een oude projector te gaan afspelen
eerst een klein stukje film , zal hiervoor de Foma R100 gaan bestellen en een 16 mm filmpje, hierna ga ik op zoek naar een projector die wel
eens te koop staan in een kringloopwinkel.
« Reactie #9 Gepost op: 8 februari 2019, 23:58:03 »
Als het goed is is jouw filmcamera dubbel8, dat betekend dat er 8mm beeldjes worden opgenomen op één kant.
Daarna keer je het filmrolletje om en wordt er op de andere kant 8mm beelden gemaakt.
Na het ontwikkelen wordt de film door het midden gesplitst zodat er twee stukken 8mm film zijn die achter elkaar worden geplakt.
Je krijgt dan 8mm film met maar aan één kant perforaties.  Je hebt dus een 8mm projector nodig en niet een 16mm.
Je moet wel opletten dat het een projector voor normale 8mm is en niet voor Super 8, deze heeft andere perforaties.
Ook moet je bij de aanschaf van film opletten dat je dubbel 8 film koopt en niet normale 16mm, ook hier zijn de perforaties verschillend.
En als zelf gaat ontwikkelen heb je ook een filmsplitter nodig om de film in tweeën te splitsen.
« Laatst bewerkt op: 9 februari 2019, 00:04:46 door Erwin TF »
« Reactie #10 Gepost op: 9 februari 2019, 15:22:40 »
O.a. hier verkrijgbaar, kijken bij 8-16mm. Daar staat de Dubbel 8 film.
https://www.super8.nl/index.htm
  • huh wat?
« Reactie #11 Gepost op: 9 februari 2019, 21:07:20 »
groets
Arrie
probeer parallaxe in amsterdam eens als hij nog bestaat. die heeft veel op dat gebied en kan je ook helpen aan de juiste projector en film
« Reactie #12 Gepost op: 10 februari 2019, 08:25:33 »
Zal eens een 16mm filmpje gaan bestellen en Foma R100 om een start hiermee te gaan maken
Verstuurd vanaf mijn SM-G925F met Tapatalk
  • huh wat?
« Reactie #13 Gepost op: 10 februari 2019, 15:46:09 »
Helaas, dat gaat niet. ondanks dat het 16mm film is, heeft ie twee keer zo veel perforaties nodig. of eigenlijk 4x als je de moderne 16mm met enkele perforatie hebt.
« Reactie #14 Gepost op: 10 februari 2019, 23:01:03 »
Zoals al eerder gezegd, je hebt dubbel8 film nodig, niet 16mm. Andere perforaties !
