Auteur Topic: Dunco II 67 Split Grade versus Durst M605 Split Grade en Leitz V35 Split Grade  (gelezen 5905 keer)
Re: Dunco II 67 Split Grade versus Durst M605 Split Grade en Leitz V35 Split Grade
« Reactie #15 Gepost op: 2 februari 2017, 22:36:57 »
Bij die Minox past ook goed een mini vergrotingsbord. Ja, met een 8mmx11mm negatief ben je snel klaar met "vergroten".  ^D
Maak je er ook contactafdrukken van?  ^^
Offline TTS
« Reactie #16 Gepost op: 3 februari 2017, 01:11:26 »
Moet je wel kaboutertjes inhuren voor het doordruk en tegenhoud werk...
Offline Degroto
  • Fotograaf
    • All things Analogue
« Reactie #17 Gepost op: 3 februari 2017, 03:40:55 »
Leuk om te lezen. Ik heb slechts 1 8x10 vergroter haha.
Reality is whatever stays when you stop believing in it.
« Reactie #18 Gepost op: 24 februari 2017, 18:22:11 »
We gaan dit week end aan de gang:
Offline Paul Verrips
« Reactie #19 Gepost op: 24 februari 2017, 20:58:06 »
Ik ben benieuwd, ik volg het dit weekend graag.
« Reactie #20 Gepost op: 24 februari 2017, 22:17:58 »
Het onderbord voor mijn Kaiser ligt ook te wachten. Maandag ga ik het ophalen. Het is groter, dikker en het soortelijk gewicht is hoger dan dat van het originele materiaal.
Nou was het toch al aardig stabiel maar dat het wat groter is maakt dat het comfortabeler werkt.
Nog even de stelschroeven over zetten en een paar gaatjes boren en het is klaar.
Groetjes van mij,
Charles Waagenaar
« Reactie #21 Gepost op: 25 februari 2017, 00:09:39 »
Ik heb vandaag twee V35 in elkaar geschroefd. Die baseboards zijn echt loodzwaar en aan de achterkant zit een dikke stalen plaat waar de 4 imbussen ingaan. Gemaakt voor de eeuwigheid.
Offline elvinhaak
  • www.elvinshoot.net
    • ElvinShoot
« Reactie #22 Gepost op: 25 februari 2017, 09:57:04 »
Een Durst L1200 van 1,55m was al te hoog voor mijn doka, laat staan een 8x10" monster. De Dunco II 67 met 1,20m zuil kan net. Maar mijn doka is op zolder. Wel een betonnen vloer .....
Het is vaak een kwestie van laten zakken van de vergrotertafel...
In m'n oude DoKa had ik een zuil van iets van 1m70: vanaf de vloer tot aan de nokbalk. Grote afdrukken maakte ik gewoon op de vloer, iets minder groot op de tafel van de vergroter op een mm van de vloer.
nu met m'n Opemus / Axomat met verlengde zuil staat de vergroter wel vast aan z'n voetplaat maar kan ik de voetplaat laten zakken tot zo'n 20 cm vanaf de vloer. Groter gaat niet want dan kom ik in de knel met de breedte / vloeroppervlakte.
Je papier op de grond werkt wel wat minder handig bij het afdrukken... maar altijd nog handiger dan het papier ophangen aan de andere kant van de kamer aan de deur en de wand met plakband (ja, zo heb ik ook afdrukken gemaakt op groot-formaat)
Ben wel benieuwd naar de resultaten van de test...
ME-super(s), ME, MZ-5, MZ-7, Praktica's, Flexaret's, een paar lensjes... APS, DOKA, ook wat digitaals... http://elvinhaak.xyz/elvin/foto voor een overzicht en www.elvinshoot.nl.
« Reactie #23 Gepost op: 25 februari 2017, 10:26:50 »
Die staat vast gemonteerd boven het trapgat. Kan ik natuurlijk laten zakken en voortaan via een ladder in de dakkapel mijn zolder betreden ....  :'D :'D :'D
Offline elvinhaak
    • ElvinShoot
« Reactie #24 Gepost op: 25 februari 2017, 21:39:56 »
Of opklapbaar maken?  Gelijk een luik...
Bij dat van mij kan ik het gewoon met speciale bordsteunen van de muur halen en weer terug plaatsen trouwens. En die bordsteunen dan weer vast aan de muur met stevige balken ertussen voor de stabiliteit...
Bij die DoKa indertijd bij m'n ouders thuis hing de zuil ook aan de muur, dus onafhankelijk van elkaar.
Ik heb er ook nog aan gedacht om een groot gat in de zolder te maken en een soort ' schoorsteen'  bovenop m'n dak te bouwen waar de vergroterkop dan in uitsteekt.  Maar het zal niet meer gaan zijn denk ik... mijn huidige DoKa zal wel zo blijven als hij is en het er mee doen... ook maar geen nieuwe vergroter meer ;-)
« Reactie #25 Gepost op: 28 februari 2017, 16:46:42 »
Inmiddels de M605 aan de tand gevoeld: Eigenlijk een Dunco 67 maar dan 6x6cm. Jammer genoeg is de zuil wel wat minder zwaar. Bediening identiek. Weinig op aan te merken, een all round vergroter met dezelfde Osram HLX100 Watt lamp dan in de Dunco. Het plaatsten is alleen wat lastiger: Via de onderkant.
Vervolg: Leitz V35. Hier is alles wel heel zwaar uitgerust. Gemaakt voor de eeuwigheid! Opmerking: De Philips HLX lamp die niet meer gemaakt wordt kan een probleem worden. Je kunt uitwijken naar een Heiland koudlicht LED module, al dan niet klassiek met de knoppen zoals op een V.C. module, of met een Split Grade systeem: Eur. 618,-.
Of een Osram HLX 75 Watt lamp met een andere reflector/parabool, te leveren door Kienzle. Een duidelijk goedkopere oplossing maar natuurlijk weer met beperkte branduren (500).
