Auteur Topic: weefrichting shutterdoek  (gelezen 370 keer)
« Gepost op: 2 september 2018, 15:59:12 »
Ik heb bij Aki-Asahi wat shutterdoek besteld, maar het vierkante stuk doek volgt de weefrichting helemaal niet. het weefsel is schuin. is dat erg als ik dat negeer?
Ik ben bezig een Pentacon FM van nieuw doek te voorzien.
Re: weefrichting shutterdoek
« Reactie #1 Gepost op: 2 september 2018, 16:17:44 »
Heb ik nog nooit meegemaakt bij Aki Asahi.
Maar ik heb gelijk even gekeken bij wat restjes die ik hier nog had liggen die wel recht geweven waren.
Als ik in de lengte of breedte richting aan het doek trek is er niets aan de hand maar het kan niet tegen diagonale trekkracht want dan gaat het kreukelen.
Je moet dat maar eens proberen, misschien is het stuk wat jij hebt op een andere manier geweven.
« Reactie #2 Gepost op: 2 september 2018, 16:34:46 »
mijn stuk is gewoon niet in de weefrichting gesneden. ik heb besloten dan maar de weefrichting te volgen. haal ik wel minder uit het lapje, maar goed, zo vaak heb ik het ook niet nodig.
ik volg de tekeningen van http://rick_oleson.tripod.com/index-87.html dat is goed te doen
« Reactie #3 Gepost op: 2 september 2018, 21:26:29 »
Zo. de eerste pentacon FM heeft nieuwe doekjes. dat viel mee. Deze camera zit slim in elkaar.
En wat klinkt dat weer soepeltjes! snel een rol erin en schieten!
« Reactie #4 Gepost op: Vandaag om 03:56:14 »
hmm. toch is het niet helemaal goed gegaan. halverwege het tweede rolletje begon de camera raar te doen. lens eraf en eens kijken, blijkt het tweede sluiterdoek los te zijn gegaan. de lijming heeft niet gehouden de rubberlaag van het doek. ik had een bison achtige lijm gebruikt. moet ik nu met cyanoacrlylaat in de weer? (superlijm). en ja. mijn slaapritme is in de war. lig al meer dan een week met snottergriep. GRMBH
[edit] okee. superlijm pel ik er ook gewoon af....
« Laatst bewerkt op: Vandaag om 03:59:45 door MacSimski »
« Reactie #5 Gepost op: Vandaag om 07:19:17 »
Droogt superlijm niet te hard op in vergelijking met Bison Kit wat altijd wat rubberachtig blijft?
Geladen met film: Ikoflex II (vroeg)
Laatste speeltjes: Speed Graphic transportkoffer
« Reactie #6 Gepost op: Vandaag om 11:45:54 »
ja, dat doet het. gelukkig zit het op een plek die niet buigt. uiteindelijk heb ik het met superlijm gedaan en dat zit nu okee.
binnenkort een update. :-)
« Reactie #7 Gepost op: Vandaag om 12:24:07 »
De rubberzijde van het moderne sluiterdoek is waarschijnlijk van een siliconen soort, contactlijm wil inderdaad niet vast blijven zitten.
Bison max repair houd wel goed maar het nadeel van deze lijm is dat het niet met oplosmiddelen te verwijderen is.
Seconden lijm gebruik ik ook voor het doek, dit is met zuivere aceton te verwijderen het doek is ongevoelig voor aceton dus ook hier is de lijm te verwijderen. (Ik had voor alle zekerheid een stukje doek in een potje met aceton gestopt om te kijken of het echt niet oplost in de aceton en dat doet het dus niet).
Voor de bandjes zou ik wel gewoon heldere contact lijm blijven gebruiken.
« Reactie #8 Gepost op: Vandaag om 14:49:18 »
ik ben  op dit gebied  geen kenner  maar   misschien eens proberen met   "Fix all van  Soudal of  Rectavit "
bestaat ook in zwart en daarmee heb ik  al verschillende  cameraherbekledingen gedaan , ook  plaatsen van  spiegeldempers en lichtseals .
« Reactie #9 Gepost op: Vandaag om 15:11:42 »
Voor camera toepassingen kan je het beste lijmsoorten gebruiken die makkelijk te verwijderen zijn, soms moet voor service of reparatie de bekleding makkelijk verwijderd kunnen worden, dan is contactlijm het beste, geen secondenlijm want dat verwijder je met aceton en niet iedere bekleding kan daar tegen en als je kunststof delen op de behuizing zitten dan moet je daar met aceton niet eens in de buurt komen.
Veel lijmsoorten kunnen na het uitharden niet meer met oplosmiddelen worden verwijderd en die gebruik je dus alleen maar als je 100% zeker weet dat het gelijmde nooit meer los hoeft.
« Reactie #10 Gepost op: Vandaag om 18:16:15 »
de bekleding zet ik nu all een tijdje vast met zwarte smeltlijm. dat werkt geweldig. weer even warm maken en je haalt de bekleding er zo af. wegleggen en als je klaar bent weer warm op zn plek zetten.  nu moet ik wel zeggendat ik zo'n hetelucht werkstation heb. zeg maar de zwaardere uitvoering van zoiets:
nl.aliexpress.com/item/YAOGONG-8858-110V-220V-Portable-Hot-Air-Gun-BGA-Rework-Solder-Station-Hot-Air-Blower-Heat/32817749363.html
dus dan is het een fluitje van een cent.
de zwarte smeltlijm komt van hetzelfde adres.
Offline Mschekkerman
« Reactie #11 Gepost op: Vandaag om 19:25:39 »
Op de site van Oleson staan een boel instructies. Het lijmen van de gordijnen op de oude gordijnen is echter niet helemaal de 'manier'. Eigenlijk moeten de strips open en de gordijnen opnieuw worden geklonken. Door het lijmen van de nieuwe op de oude gordijnen gaan de uiteinden licht kantelen, waardoor de sluiter minder goed koppelt. Maargoed, als hobbyist wil je vaak zo ver niet gaan. :)
De sluiter van de Contax S (Pentacon F) heeft erg veel gemeen met de sluiter van de Contax IIa.
Lichtjes opschuren met waterproof schuurpapier. De schoenenlijm van Pattex en Pliobond hechten dan meestal wel. :)
~ vergeet nooit je camera mee te nemen ~
« Reactie #12 Gepost op: Vandaag om 20:34:12 »
Ja. probeer maar eens aan die klinkjes te komen...
Oleson lijmt ook trouwens. kijk maar eens hier: http://rick_oleson.tripod.com/index-87.html
ik probeer niet een museumrestauratie te doen, maar em weer bruikbaar te maken, want mijn interesse in de camera's is om ze te gebruiken. Daarom ben ik altijd blij dat een camera niet helemaal maagdelijk is als ie bij mij komt. de orginele verpakking erbij is voor mij ook meestal een reden om naar een andere om te zien. camera's worden extra duur daardoor en bij mij moet ik weer ruimte zoeken voor die (voor mij ) overbodige verpakking.
« Laatst bewerkt op: Vandaag om 20:39:10 door MacSimski »
« Reactie #13 Gepost op: Vandaag om 20:43:46 »
https://www.microscrews-shop.nl/c-3468271/klinknagels-bolkop-koper/
Deze heb ik ook eens nodig gehad voor de reparatie van een Asahiflex, het X contact van de flitsers wordt geschakeld met de strip van het eerste gordijn en dan doen de klinknageltjes dienst als contact punt.
Normaal is dat een prima manier, maar de laatste lichting gordijndoek wilde zich echt niet laten lijmen, hier had ik alleen succes met secondenlijm, ik heb een aardige voorraad verschillende lijm soorten geprobeerd, zelfs Solutie.
« Reactie #14 Gepost op: Vandaag om 22:30:30 »
Oeh. fijne site!
dat wordt eens uitgebreid shoppen daar! ben al blij dat ik een tap 2, 2.5 en 3 heb, maar leuk spul om erin te draaien kan nooit kwaad.
