Auteur Topic: Sluitertijdentester met Arduino  (gelezen 20337 keer)
Re: Sluitertijdentester met Arduino
« Reactie #210 Gepost op: 16 mei 2018, 22:07:41 »
Ik zal eens kijken of het verbetering brengt. Bij Ali-E zijn ze nog goedkoper maar dan weet je ook niet wat je krijgt.
Offline dynax75
  • Fotografeer voornamelijk met Minolta A-mount
« Reactie #211 Gepost op: 16 mei 2018, 22:17:09 »
Werkt de Dynax ook zonder film en heeft deze handmatig in te stellen sluitertijden?
Ik heb de sluitertijden tester alleen voor camera's met een snelste tijd van 1/1000 getest ik weet niet of de opstelling een sluitertijd van 1/12000 nog zuiver kan registreren.
Zover ik weet werkt die Dynax ook zonder film en sluitertijden zijn met hand instelbaar. In halve stops instelbaar. Zal alleen mijn sluitertijden tester ff keer goed mogen opstellen.
Online Fred
  • Voorheen Asahi Pentax, thans vnl. FSU camera's.
« Reactie #212 Gepost op: 16 mei 2018, 22:22:17 »
Ze zijn wel groter ongeveer 4 cm lang en 10 mm rond maar dat maakt het bevestigen juist makkelijker en stabieler, ik heb de sensor ook met weerstand en al in een messing buisje van 10 mm rond gedaan de fototransistor past in een led houdertje en dat paste op zijn beurt weer in de messing buis.
Ik bestel verder alles in NL ik koop nooit grote aantallen als ik het niet nodig heb en de Nederlandse middenstander wil ook graag leven.
Je kan de laser van Opencircuits gewoon net als het kleine lasertje op 3,3 volt aansluiten maar behalve dat het vanaf een paar cm te focussen is is ook het lensje helderder en soepeler te draaien.
Voordeel van dichtbij kunnen focussen is dat je de laser bij het objectiefmond kan plaatsen, ik wil een keer een opstelling maken waar ik de camera tussen kan klemmen maar dit zal niet op korte termijn zijn want ik heb nu de nodige andere projecten. <:)
Offline sterremuur
« Reactie #213 Gepost op: 17 mei 2018, 09:18:02 »
Ik heb die van Ali E. Ziet er exact zo uit. Maar nog niet geprobeerd.  ^^
Die messing lasertjes kun je best aardig focussen met een tang of zo. Het kopje is wel degelijk verstelbaar.
Ze zitten in laserpointers en zijn daarom op oneindig ingesteld. Voor de meter moet je ze op ca. 20 a 30 cm instellen.
Ik heb ook nog een goedkoop plastic type. Lijkt gammel maar is goed in te stellen.
Online Fred
« Reactie #214 Gepost op: 17 mei 2018, 17:52:46 »
Dit was mijn eerste opstelling.
Hier is goed te zien dat de grotere laser vlijmscherp is te focussen, op de foto 10 cm afstand maar op 2 cm is deze ook nog vlijmscherp te focussen.
Hier het armatuurtje voor de sensor  (messing randen zijninmiddels ook mat zwart.)
Offline sterremuur
« Reactie #215 Gepost op: 17 mei 2018, 18:20:59 »
Jullie doen er leuke dingen mee. Klasse! :D
Online Fred
« Reactie #216 Gepost op: 17 mei 2018, 18:53:53 »
Dankje  :D
Maar de evolutie gaat verder, ik ben van plan om een soort van compacte klem te maken met de sensor achter het sluiter gordijn en de laser bij het objectiefmond dat is wel voor de lange termijn want ik heb nu mijn handen vol aan andere (niet fotografische) projecten.
Als het zover is dan doe ik daar als vanzelfsprekend verslag van.
« Reactie #217 Gepost op: 1 december 2018, 16:24:40 »
Ik ben ook nog bezig met het geheel zo compact en makkelijk mogelijk te maken.
De lezer heb ik voorlopig even in een body dop bevestigd deze staat netjes in het midden.
De opnemer heb ik tijdelijk op een plastic kastje gezet dit moet ik nu nog op het oog centreren.
Ik ben tekeningen aan het maken voor een houder van de opnemer zoals het vroeger ook bij de sluitertijdentesters zat.
je zit dan altijd mooi gecentreerd en het is makkelijk werken zo.
Nadeel van dit alles?? je moet voor ieder merk camera een aparte bodydop hebben, maar voor mij is dat probleem er niet zo, ik heb alleen Olympus en Pentax camera's  :D
Offline sterremuur
« Reactie #218 Gepost op: 1 december 2018, 16:35:02 »
Ik moet ook nog een vaste opstelling maken.
Een plankje met een paaltje voor de sensor en eentje voor de laser, precies uitgelijnd.
Hoef je er alleen maar een body tussen te plaatsen.
Tot doe tijd: ducttape.  :D
Online Fred
« Reactie #219 Gepost op: 1 december 2018, 16:35:25 »
Het grote nadeel van dat systeem is dat je dan alleen de tijd in het midden kan testen, maar als je een sluiter wil testen dan moet je links, midden en rechts testen, het midden kan goed staan maar als de gordijnen of lamellen niet gelijkmatig lopen dan heb je een groot verschil in links en rechts (of boven en beneden bij een verticale sluiter).
Mijn opstelling is ook begonnen met houtjes en ducttape maar langzaam geëvolueerd naar wat het nu is.
Ik ben nu even meer met fotografie zelf dan met reparaties en zo bezig maar de evolutie is nog niet ten einde.
« Laatst bewerkt op: 1 december 2018, 16:48:49 door Fred »
Offline sterremuur
« Reactie #220 Gepost op: 1 december 2018, 16:37:49 »
Je kunt de body natuurlijk 36mm heen en weer verschuiven. ;)
Online Fred
« Reactie #221 Gepost op: 1 december 2018, 16:40:42 »
Daar is mijn opstelling ook zeer geschikt voor.
Waar op de foto's nog stalen schroeven zitten zijn deze inmiddels vervangen voor gekartelde messing schroeven.
« Reactie #222 Gepost op: 1 december 2018, 17:50:46 »
Als ik een verloop meet heb ik meer aan snelheid eerste en snelheid tweede gordijn.
Kan altijd de laser vervangen door een led en dan kan ik de opnemer verschuiven.
Online Fred
« Reactie #223 Gepost op: 1 december 2018, 18:12:47 »
Of de gordijnen even snel lopen kan je met een ouderwets computer monitor of tv scherm testen.
Zelfs al zou je de gordijnsnelheid kunnen meten dan weet je alleen de tijd dat een gordijn nodig heeft om te openen en te sluiten maar zo'n apparaat meet niet hoe de snelheid vanaf stilstand wordt opgebouwd, met een ouderwets crt scherm kan je dat wel zichtbaar maken alleen is dit weer niet geschikt om de sluitertijd te testen.
Een apparaat dat beide kan is simpelweg niet betaalbaar voor de hobbyist en ook niet zinvol.
« Reactie #224 Gepost op: 1 december 2018, 18:36:51 »
Sorry maar tijdens mijn werk bij Olympus stelden we altijd netjes de gordijnsnelheid af om een zo gelijk mogelijk verloop en een zo goed mogelijke sluitertijd te krijgen.
Dus als ik de snelheid van 1ste en 2de goedijn zou weten kan ik dit afstellen en is het verloop beter. Dit wordt overigens afgesteld met de gordijn spanning.
Zou het mogelijk zijn om een snelheid meting te laten uitvoeren door de Arduino?
